用吹风机加热双面胶来降低粘合力,然后用手或刀子取下双面胶;用抹布浸泡酒精或用指甲油浸泡后,按双面胶1~2分钟,用物品擦拭胶带;用双手拧紧钓鱼线或牙线,把线放在胶带上,把电缆紧固在墙壁后;将热水、洗碗机洗涤剂和少量白醋搅拌至均匀发泡,将毛巾放入泡沫中,轻擦双面胶带卷起。具体步骤如下:
1、用吹风机对着双面胶吹几分钟,通过加热双面胶来降低粘合力。此时,可以用手或刀子取下双面胶。
2、用抹布浸泡酒精后,或用指甲油浸泡后,按双面胶1~2分钟。将溶剂放在胶带上1、2分钟后,用油灰刀(或信用卡边缘)仔细擦拭胶带。
3、用双手拧紧一根钓鱼线或牙线,首先把线放在胶带上,然后把电缆紧固在墙壁后面,紧贴墙壁。这种方法可以从墙上除去大部分胶带。然后,用少量肥皂水或剩余的WD40胶带去除。
4、将热水、洗碗机洗涤剂和少量白醋混合。继续搅拌直到混合均匀发泡,将毛巾放入泡沫中,用毛巾轻轻擦拭双面胶带卷起。最好用手或塑料刮板将胶带从墙上取下。
