装修的时候卫生间防水没有做好,非常容易导致卫生间渗水。卫生间渗水是个十分令人头疼的问题。那卫生间渗水怎么解决?让PChouse告诉你卫生间做好防水的技巧吧。
一、 卫生间渗水怎么解决
1、处理防水层
如果是防水层没有做好,要重新做一下防水,把原来地面砖铲除掉,清理干净防水层,再涂上防水材料。等到防水做完,还需要做一下闭水试验,确保防水层没有问题,上面再铺瓷砖。
2、密封水管
如果是水管的问题,要找到漏水点,把水管的连接口做密封处理,处理完还要把水管埋藏在地面或者墙里面。
二、卫生间做好防水的技巧
1、刷第一遍防水涂料
施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹、无气泡、无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。
2、刷第二遍防水涂料
注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。
3、铺保护层
为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
4、闭水试验
闭水试验时,地面最高点的水线不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,切莫疏忽大意。
5、墙面也要做防水
为了达到较好的防水效果,一般卫生间的墙面上也要做大约30cm高的防水处理,防止积水洇透墙面。与浴缸相邻的墙面,防水处理的高度也要比浴缸上沿高出一些,淋浴要达到180cm的高度。
卫生间渗水怎么解决?需要先找到卫生间的漏水点,再局部做好防水密封处理,才不会再次渗水。卫生间做好防水的技巧如上,装修的时候一定别忘了哦。
