UV胶是一种常用的胶粘剂,广泛应用于油漆、涂料和油墨等。不知道大家又是否了解它要怎么用呢?今天就由PChouse为大家介绍UV胶怎么用。
1、将被粘接的两物体表面清洗干净、干燥并无油脂。
2、将UV无影胶涂在其中的一个表面上,合拢两平面,用合适波长(通常为365nm-400nm)及能量的紫外灯或照明用高压汞灯进行照射,光照时要从中央向周边,并确认光线确实能照透至粘合部位。
3、建议光照6s左右、初步定位时,去除工件上剩余胶水再重新光照至完全固化。
4、固化时间应根据不同的备战材料、胶厚、紫外线强度的不同而有所区别。建议用户购置紫外线强度测试仪,粘接前作光线强度测试以减少废品率。
5、气温对胶水的活性也有少许影响,气温低时固化时间应适当延长。
6、操作时不应用力挤压和反复磨擦需粘接的材料,并建议使用固定工具。
7、塑料粘接时,应考虑塑料中的紫外线吸收剂的含量,偏高的含量将严重影响紫外线的透过率,因而也对胶水的固化效率产生明显的影响,甚至导致胶水无法固化。
8、大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下,最好购置真空设备,在真空环境中贴合,以便去除气泡、提高成品率。
