旋转拖把桶坏了怎么修
2021-3-09 来源于:pchouse PChouse原创
旋转拖把桶坏了怎么修
  拖把桶是我们经常用的清洁工具,但是旋转拖把桶用久了经常会坏,直接丢掉好像又有点浪费。今天就由PChouse为大家介绍旋转拖把桶坏了怎么修吧。
  1、旋转拖把桶不转了,有可能是因为回位不及时。因为旋转拖把桶的尺条使用久了,会和两侧产生摩擦。我们可以使用螺丝打将旋转拖把桶的脚踏板拆卸下来,再用六角内扣将红色大齿轮拆掉,接下来将尺条拆下后,用小刀将尺条的后端六七个齿牙稍微削一下,在将它重新安装好,或者直接换一个新的尺条。
  2、如果旋转拖把桶出现了倒转,那么有可能是因为旋转拖把桶的弹簧弹性拉力不足,我们可以将旋转拖把桶的脚踏板、大齿轮、尺条分别拆下来之后,然后将尺条卡口上损坏的弹簧拆下来,换上新的弹簧,然后将它们重新安装好就可以了。
  3、市场上还有一种双驱动的旋转拖把桶,它是没有脚踏的,一般通过手压拖把杆子来带动拖把桶的旋转。我们在使用过程中,如果出现了旋转拖把桶不转的情况,那么可能是因为手压杆子出现内置的弹簧出现了问题。这种原因通常无法维修,只能更换一个拖把杆子。
