空调的类型有很多种,比如有定频和变频。那变频空调的优缺点有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、优点
1、省电
因为变频空调通过内装变频器,随时调节空调压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源,由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。
2、噪音低
由于变频空调运转平衡,压缩机运转时震动比较小,噪音也就随之降低,对于睡觉需要安静的人来说非常友好。
3、温控精度高
它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,可以把室内的温度精准的控制到±1℃,使人体感到很舒适。
4、调温速度快
当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机就会以最大的功率进行工作,使室温迅速上升或下降至设定温度,制冷(热)效果非常明显。
二、缺点
1、故障率较高
因为变频空调技术不像定频空调那样技术纯熟,而且对于设备要求比较高,所以空调比较容易出现故障的现象。维修频率较高,而且维修费用很高。
2、价格较高
变频空调相比定频空调来说,变频空调价格更贵,比同品牌同制冷量的空调价格要高上30%到40%,空调成本比较高。
