冬天的时候,如果用冷水洗碗,不仅洗不干净还容易冻手,如今的生活条件好了很多,很多人都会购买小厨宝来让水龙头出来的水是热乎的,下面就由PChouse来给大家介绍一下即热式小厨宝的优缺点吧。
1、优点
即热式小厨宝是即热式的,即开即热,随开随用的,不要等待,而且用多少烧多少,不浪费,更用不完。关键是它的体积尺寸为240长*150宽*70厚mm,因为他不需储水,所以就如一本书那么大,不占很多空间。另外,这种即热式的厨宝制热效率相当高,相当的安全可靠。克服了“传统储水式热水器”保温散热和反复加热的缺陷,它直接与水龙头对接,管路损耗几乎为零;直接采用即热模式保证新鲜热水源源不断,做到健康环保。
2、缺点
即热式是有很多不足的,因为它功率大,所以对于线路的要求比较高,而一般的旧楼房的电路是无法满足其耗电需求的。同时这种即热式的厨宝虽然用起来方便,但是功率高,因此导致用电消耗比较大,所以说这种即热式不如储水式的节能。
