因为木地板脚感舒适,越来越多的家庭选择安装木地板,那么木地板怎么安装?看看PChouse分享的木地板安装注意事项吧。
一、木地板怎么安装
1、前期准备
木地板安装必须在其它装修工程完工后方可进行。安装木地板之前,应该保持地面平整干燥,没有杂物。
2、铺设龙骨
在木地板铺设的反方向,弹出龙骨的铺装线路,并用电锤按照30cm的间距进行打眼。必须保持龙骨干燥,含水率不得超过15%。千万不能使用水泥进行堆埋。针对不平整的龙骨必须使用螺纹防松地龙专用钉进行刨平处理,确保龙骨平整牢固之后,才能开始进行铺设。在木龙骨的四周和中央部分,放专用防蛀剂防虫,还要在木龙骨上铺设一层防潮膜,以防受潮,要注意在防潮膜的接口处互叠10cm。
3、试安装木地板
由于木地板材质天然,在色泽和纹理上会有所差异,因此,在安装前一般都要进行整体试铺,并根据木地板的纹理和颜色调整色差。对于收边、错缝等处的木地板,应事先进行搭配。
4、正式安装木地板
由于木地板在使用过程中容易受到湿度、温度等气候因素的影响而产生轻微的缩胀,在安装木地板时,要根据不同地区的气候条件适当预留伸缩缝。安装时在墙角的四周应留出10mm左右的伸缩缝,用地板钉将每块地板斜向45°固定在龙骨上。
二、木地板安装注意事项
1、如果木地板安装的距离过长,北方地区大于8m,南方地区大于6m,最好加设过桥隔断。
2、在房间、厅堂之间接口处,应断开木地板,留有10-12mm的伸缩缝,用收口条进行衔接。
3、通常地板长度排列方向按房间走向或顺着光线确定,以保证良好的视觉效果。采用最多的是1/3排列,也有1/2排列或者人字形排列的。
4、实木地板在验收后,应在拆除包装后,存放在室内一个星期左右后,待实木地板已经适应安装环境的温度湿度后进行安装。
看完以上木地板怎么安装的内容,想必你已经学会了。还有木地板安装注意事项,希望能加深大家对木地板的了解。
