马赛克瓷砖如何铺贴
2021-3-28 来源于:pchouse PChouse原创
马赛克瓷砖如何铺贴
  先进行基层处理,若是砖墙面,抹底子灰时应先将墙面清扫干净,再浇水湿润墙面;接着找平层抹灰,若是砖墙,在墙面湿水后,用水泥砂浆分层打底做找平层;然后进行弹线和分格;采用软贴法铺贴马赛克,一般自上而下进行;最后确保马赛克贴面平整。具体步骤如下:
  1、基层处理
  如果是砖墙面,抹底子灰时应先将墙面清扫干净,检查并处理好窗台、窗套、腰线等易损坏和松动的部位,最后浇水湿润墙面。如果是混凝土墙面,应先将墙面松散的混凝土、砂浆等杂物清除干净,将凸起部位凿平。如果是光滑墙面,要先用打毛机进行毛化处理。
  2、找平层抹灰
  如果是砖墙,在墙面湿水后,用水泥砂浆分层打底做找平层,砂浆厚度一般为12~15毫米,按冲筋抹平。如果是加气混凝土墙,抹底层砂浆前,墙面应洒水并刷一道界面处理剂,随刷随抹。如果是混凝土墙,墙面应洒水并刷一道界面处理剂,分层抹水泥砂浆找平层,其厚度为10~12毫米。
  3、弹线、分格
  弹线之前,应先进行选砖、排砖。分格必须根据施工图纸、横竖装饰线,在门窗洞、窗台、挑檐、腰线等部位进行全面安排。排砖时,要特别注意墙角、墙垛、雨篷面、窗台等细部的构造尺寸,按整联马赛克排列出分格线。分格只有横缝应与窗台、门窗脸相平,竖向分格线要求在阳台及窗口边都为整联排列。
  4、采用软贴法铺贴马赛克
  粘贴马赛克时,一般自上而下进行。在抹粘结层之前,在湿润的找平层上刷一遍素水泥浆,抹3毫米厚的纸筋石灰膏水泥混合浆粘结层,待粘结层用手按压无坑印时,在其上弹线分格,此时灰浆仍较软。
  5、揭纸
  马赛克应按缝对齐,联与联之间的距离应与每联排缝一致。将硬木板放在己经贴好的马赛克纸面上,用小木锤敲击硬木板,逐联满敲一遍,保证贴面平整。
