检查灯具的外观是否光洁、工艺是否精致到位;检查频闪情况,购买时可询问其“频闪深度”数据;可同时开启同一厂家相同型号的LED筒灯,观察正副光斑、发光颜色和亮度是否相同。辨别方法具体如下:
1、看整体外观、参数
检查灯具的外观,除了看灯体的外观是否光洁、工艺是否精致到位以外,还要根据项目的需要,衡量灯体外观的种种条件是否契合诉求。比如,灯具面环的颜色是否符合项目要求、安装方式是否合适、灯体的高度、直径等参数是否与项目需求吻合。
2、检查频闪情况
筒灯的频闪会影响视力健康,选购LED筒灯时可以先询问一下“频闪深度”这一数据。拿到LED筒灯时,插入电源点亮LED筒灯,然后用手机的照相功能贴近发光面,可以观察到是不是有频闪现象。
3、光品质比较
比较光品质,可以同时开启同一厂家生产出来相同型号的LED筒灯,观察其正副光斑、发光颜色和亮度是否相同。如同一款产品还出现明显差异,则证明其是劣质产品。理论上来说,同一厂家生产出来的筒灯是没有发光颜色和亮度不一致的问题的。
