文章详情
宝宝餐椅如何选择
656282021-3-31 来源于:PChouse PChouse原创
宝宝餐椅如何选择
  看材料,一般使用金属架构和皮革比较多,易清洁,承受压力均衡;考虑餐椅是否安全舒适,以及考虑延展性,椅背到桌面的空间最好可调节;注意挑选稳当、底座宽大的餐椅,椅子要不容易翻倒。具体选择方法如下:
  1、看材料
  儿童餐椅大多是皮革、塑料、木质、金属这几种材质,一般使用金属架构和皮革比较多,因为这样容易清洁,承受压力均衡。如果是木质,应选择那些天然的实木,比如柚木、花梨木,而且不能有毛刺。
  2、看设计
  设计方面,首先要考虑餐椅是否安全舒适。其次是延展性,宝宝一天天在成长,椅背到桌面的空间最好可以调节,能适合宝宝的成长需求。宝宝一般3个月学会翻身,6个月学会坐立,从翻身到坐立的过程也是脊柱生长发育的过程,还不能完全坐立的宝宝,其脊柱还很柔弱,需要良好的保护。
  3、看款式
  无论是一体的还是分体的款式,选择宝宝餐椅时,要注意挑选稳当、底座宽大的,椅子要不容易翻倒,选择边缘不尖利的。如果托盘等配件是塑料制品,应选择无毒塑料,而且热水刷洗后不会变形。
取消
所有评论
