夏天来的时候,空调的使用频率直线上升,在使用空调的时候,我们有时候会遇到空调漏氟的现象,下面就由PChouse来告诉大家怎么做吧。
1、喇叭口制作不良造成的漏氟
解决方法:应该严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使喇叭口的表面光滑、周边均匀,避免挤出过小喇叭口而造成密封面过小、连接管平直,不应选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
2、喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,因偏移过大而造成紧固不均匀
解决方法:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,并紧固固定螺帽,保证固定到位。
3、更换冷却系统零件时,零件二次安装不严,冷却系统中氟泄漏
解决方法:在冷却系统的所有管道和有焊接接头的零件上涂上不太厚的肥皂水,以检测泄漏。测试条件要求冷却系统充满氮气或液体或检查仔细清除管道上的油污,依次找出漏点,并根据实际情况修理或更换零件。
4、管路故障
解决方法:如管道弯裂也是导致空调漏氟或无氟的主要原因之一。其应对措施是对漏氟的管道及时进行补焊或更换。
