有些地方的水质偏硬,所以水垢经常出现,让PChouse手把手教你去除浴室喷头的水垢吧。
一、第1个直接的方法就是可以准备一个牙签或者用针,因为淋浴花洒的孔还是比较小的,如果里面堆积了一些杂质,我们只需要用针在上面戳一戳,能够将表面的杂质清除,接下来你再打开水龙头看一下,水流速度有没有得到明显的提高。
二、第2个解决的方法就是用白醋浸泡,水盆中放入一定量的白醋,将花洒拆卸下来浸泡到里面,前后浸泡有10分钟,能够有效去除花洒里面的杂质,原来的清水就会变成污水,也就说明去除杂质的效果非常不错。
三、第3个解决方法是除锈剂。可能里面有生锈的问题,我们可以选择除锈剂,超市里面就可以买得到,能够达到快速处理的效果。首先我们需要将花洒表面擦拭干净,然后喷洒除锈剂,也要稍微等待一段时间,你就会发现会有锈渍流出来,之后就能够感觉到水流量明显增加了。
