夏天就要到来了,随之而来的还有酷热,还好还有空调来为我们解暑,空调现在发展得越来越多样化了,出现了吸顶式的空调,下面就由PChouse来跟大家介绍一下吸顶式空调的优缺点吧。
一、吸顶式空调的优缺点
1、优点
吸顶式空调它的送风方式和一般的柜机挂机是不一样的,它是从四个方向进行送风的,这样使它的风更能够达到均匀,送风效果可能达到360°送风,还可以很好的控制送风的方向,并且也不会出现一些送风短路的现象。同时吸顶式空调隐形安装,只留洁白风口在墙顶上,而且一般安装在墙顶的中央,既美观又大。不占空间且美观大方,可以和装修合为一体。
2、缺点
顶式空调由于采用四面出风的形式,压缩机运转时必须保证一定的功率值,才能达到良好的制冷效果,也这是因为这一点,吸顶式空调价格一般比普通中央空调价格高;同时吸顶式空调室内机一般都比较厚,层高低于3.2米的家庭不适合安装,不然容易造成气流短路,影响效果。吸顶空调送风口安装在墙顶,而热空气又是往上走的,所以吸顶式空调制热效果不尽如意。
二、吸顶式空调安装注意事项
1、先做好使用房间吊顶的线路,管路等
新的吸顶式空调一般都配备四条拉杆,先做好使用房间吊顶的线路,管路等,然后用拉爆罗丝打进天花板上,调平衡锁紧就可以了。
2、考虑层高
因为压缩机运转时必须保证一定的功率值,才能达到良好的制冷效果。而吸顶式空调通常要求层高要在3米以上,过低会导致家里空间显得压抑。
3、要注意泄水管和进风口
吸顶式冷风机的泄水管通往库外应保持一定的坡度,能够使融霜水顺利排除库外。吸顶式冷风机进风口处不应紧靠墙壁以保证冷风机有充分的回流空气。
吸顶式空调由于是安装在天花板上,因此不占位置,同时它可以向四处吹风,使整个房间很快凉快下来,但是它的价格较高,对安装也有一定要要求,所以大家要慎重考虑,对于正在安装的朋友可以参考上面PChouse列出来的安装注意事项哦。
