电磁炉如何选购 电磁炉不检锅故障有哪些
2021-5-21 来源于:pchouse PChouse原创
  电磁炉是每个家庭厨房的必备厨具,有的朋友会遇到电磁炉故障问题,也会迷惑不知道如何选购好的电磁炉,因此下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧,还有电磁炉不检锅故障的介绍哦。
ygb
  一、电磁炉如何选购
  1、首先看面板是否平整
  有无凹凸或倾斜,选择平滑无损的;再看面板的颜色, 黑色的德国塞兰微晶玻璃板和表面光滑纯白色的日本NEG陶瓷面板都是好面板,一般名厂和大厂采用;国产的A级和B级板虽也呈白色,但B级板的边沿粗糙,没有A级的光滑;C级板容易发黄变色,厂家往往印有图案。尽量选购进口面板或国产A级面板的产品。
  2、然后察看底部的散热风扇,选择风扇对角线尺寸大的产品
  最好是采用磁悬浮、液压或纳米陶瓷风扇,如能拆开的话,用手按压风扇扇叶,能够按下去2mm左右的是磁悬浮,反之则不是。询问导购看能否确认散热风扇的类型和品牌,如用AVC等国际大厂的,说明厂家很舍得投入成本。散热效率的高低会影响内部元器件的使用寿命,而好的散热风扇会减少正常运作时的噪音。
  3、再看电源插头,应选购三脚电源插头的产品
  然后进入产品测试。产品测试分五步:听听声,接通电源开机,除了正常的散热风扇的声音,应听不到其它杂音及电流声。然后测试按键。最后测试安全性,通电加热过程中,重复多次取锅、放锅的动作,看看恢复加热的时间是否正常,通常取锅后放回1-3秒就会恢复加热,如果恢复时间大于5秒,说明这款机器对锅具的适应性不好。
  二、电磁炉不检锅故障有哪些
  1、线盘锅底检测电阻和IGBT温度检测电阻损坏
  2、主板底部某焊点虚焊
  3、300V 滤波电容不良造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常。
  4、同步电路的大功率电阻损坏或变质(330K 470K或820K电阻)导致检测电路不正常,(美的电磁炉案例:R29 3901贴片电阻击穿拆个330欧换上OK)
  5、PWM 脉冲信号失常而不检锅。重点检查同步电路(LM339的⑥⑦脚外围元件,如:绦纶电容(2A222J))、PWM驱动脉冲回路(R12至IGBT控制极之间,特别注意C9、C10)
  电磁炉的使用需要各方面知识还有后期的合理使用,大家可以多了解一些相关小知识。
