电脑桌是很重要的办公及生活用品,那么电脑桌购买有什么要注意的?PChouse将为大家科普,还有电脑桌的高度选择建议哦。
一、电脑桌购买有什么要注意的
1、看尺寸:要点就是要看你摆放电脑桌的地方有多大,了解好尺寸才去买,不要买了电脑桌,回去才发现没地方放。另外,假如你的主机和显示器比较大,电脑配件比较多,那就要买大一点的尺寸,才不至于东西摆不下,还得另外再买其它桌子。
2、看板料:有些厂家用刨花板冒充中纤板来做人体工学桌,因此要看仔细。中纤板比刨花板要坚固,从横截面可以看出密而无缝无碎粒,而且中纤板要比刨花板要重得多质量也好得多。
3、看做工:这是一般选购家具都得看的问题,主要是看看桌子边角位是否圆滑、贴的面板是否牢固。然后就是看是否稳固,承重性能如何。
4、DIY:假如你是选择拿整套桌子部件回去自己DIY的话,那就要仔细看零件了,买之前要仔细看看里面的零件部件全不全。
5、根据自身需求选购:现在市面上出售的电脑桌配置越来越丰富,选购电脑桌时,不妨先想好自己将安放的设施都有哪些。在此基础上,再去考虑所要购买的电脑桌的收纳空间是否够大。空间比较大的家庭,可以选择收纳功能较多的大型电脑桌,既方便使用,也有利于保持整洁。
二、电脑桌的高度选择
桌面最高不宜超过70厘米。据专家介绍,无论是写字台、课桌的高度,还是电脑桌上键盘与鼠标的高度,都应与人在坐姿时的肘部等高或稍低。而显示器的上方也不应高于坐姿的眼睛水平视线,否则将造成视力下降。
在我国,电脑桌、写字台、课桌的高度一般均较高。有关专家建议生产商降低电脑桌的高度,最好能在电脑桌上设计一个折叠式的支肘板。消费者在购买时也可以要求定做尺寸稍低的电脑桌。
电脑桌购买有什么要注意的?根据尺寸、材料和自身需求等选购最好。由于电脑桌设计不合理,腰背痛、颈肌疲劳等疾病容易高发,电脑桌的高度选择如上,可以参考再选购哦。
