将专用模具固定在台钻上,对石材打孔,在石材背面刷不饱和树脂胶;清理干挂瓷砖部位的结构表面,将骨架位置弹线到主体结构上;在石板的两端开槽钻孔,固定锚固件;根据固定在墙上的不锈钢锚固件方位,装置底层瓷砖;往下一行板的背板槽内写入嵌固胶,将上一行瓷砖依照装置底层板的办法就位,最后固定装置。具体做法如下:
1、瓷砖准备
首先用比色法对瓷砖的颜色进行挑选分类。安装在同一面上的瓷砖的颜色保持一致,并根据设计尺寸和图纸的要求,将专用模具固定在台钻上,对石材进行打孔。随后在石材背面刷不饱和树脂胶。瓷砖在刷第一遍胶前,先把编号写在瓷砖上,并将瓷砖上的灰尘及杂质清除干净。
2、墙面分格放线及安装骨架
清理干挂瓷砖部位的结构表面,然后将骨架的位置弹线到主体结构上,放线工作根据轴线及标高点进行。用经纬仪控制垂直度,用水准仪测定水平线,并将其标注到墙上。一般先弹出竖向杆件的位置,确定竖向杆件的锚固点,待竖向杆件布置完毕,再将横向杆件位置弹在竖向杆件上。
3、安装瓷砖
钻孔开槽,固定锚固件。先在石板的两端开槽钻孔。孔中心距板端80~100毫米,孔深20~25毫米,然后在相对于大理石板的墙面相应位置钻直径8~10毫米的孔,将不锈钢胀管螺栓一端插入孔中固定好,另一端挂好锚固件。
4、装置瓷砖底层板
先根据固定在墙上的不锈钢锚固件方位,装置底层瓷砖。正式挂砖前,应适当调整砖的缝宽及不锈钢挂榫方位。砖面上口不平整,可通过在砖底的较低一端不锈钢挂榫下垫相应的双股铜丝垫进行调整。调整笔直度时,可调整砖面上口的不锈钢挂榫距墙的空地巨细,直至砖面笔直,拧紧螺栓固定不锈钢挂榫。
5、装置上行板
先往下一行板的背板槽内写入嵌固胶,擦净剩余胶液后,将上一行瓷砖依照装置底层板的办法就位。查看装置质量后,最后再进行固定。
