夏天过后,风扇暂时不需要使用了,很多家庭都把风扇收拾干净,放在房间或者杂物间。那么立式风扇怎么拆洗?需要使用的时候,立式风扇如何组装?让PChouse为大家解答吧。
一、立式风扇怎么拆洗
首先,松开网夹夹头,用手向上掰开就可以取下网罩。然后慢慢取出电风扇前网盖放在地面上。接下来拧出马达转轴螺母,中间的白色塑料壳,取出前面的风叶。之后拧松后网的固定螺母,慢慢旋转拧出后网,拿出后网壳。
然后用干净的布子擦拭前后网和风叶,在水中清洗也可以。擦拭完之后组装回去,反顺序组装,先装后网,注意要对准后网键槽孔,拧紧后网螺母然后上风叶,注意风叶的卡沟槽,要对准风扇马达转轴上的插销拧上风叶夹紧螺母。最后组装完成合上前网盖,用手夹紧前网盖,先上一端没有快速夹头的,然后在压紧其他5个压头就安装完了。
二、立式风扇如何组装
打开包装,取出相应的零件。我们组装立杆,首先我们把立杆上的螺帽拧下来,然后把两个杆连在一起,用螺帽固定。然后我们来装底盘,把立杆最下方的螺底拧掉,然后把立杆插入到底盘中洞,随后把螺底拧上拧紧。这样底盘和立杆就上好了,组装好后立起来即可。
接着拿出电风扇的上半部,插入到立杆中,然后固定好拧紧;固定好上半部后,我们把上半部的螺帽拧掉;我们把风扇罩底罩拿出来,放到风扇上半部中,然后把风扇的旋转扇叶装上,接着把上半部的螺帽拧上拧紧。拿出风扇罩的外罩和固定圈,先把固定圈固定在底罩上。最后我们把风扇罩的外罩安装在底罩上,衔接好后用力上紧螺丝即可。上紧螺丝后就完成了风扇的组装工作,可以正常运行了。
立式风扇怎么拆洗?立式风扇如何组装?通过这篇文章,想必你已经了解了,希望能够帮助到大家。
