风扇用久了之后,扇叶有些容易坏,那么风扇扇叶怎么更换?风扇故障灯常亮是什么原因?相信你有很多的疑惑,让PChouse为大家解答吧。
一、风扇扇叶怎么更换
将最外面套住外壳的螺丝拧松,不要全部拧下来,拧松即可,就可以把最外面的套子拆下来。把最外层的罩子拿下来后,之后图中蓝色部分的顺时针拧,这个是用来固定扇叶的,这个拧掉就可以拿下扇叶了。之后就可以将电风扇的扇叶用手拿下来了。然后用新买的扇叶进行更换,再安装回去就好。
二、风扇故障灯常亮是什么原因
1、检查电机接线是否正确,如有壁控(灯扇分控),应检查灯扇开关是否接入正确。
2、检查开关箱内的9P端子是否有松动或者不到位的情况,如有,将其归为即可。
3、配有遥控器组的风扇灯,拆除接收器后,将电机的棕黑线与电源火线、蓝线与电源零线相接,然后打开电源,如若正常,则为接收器故障,更换一组好的接收器即可。
4、排除以上可能后,如故障还是存在,那极有可能为电机内保险丝烧坏,应返厂维修。
风扇扇叶怎么更换,想必你已经学会啦。风扇故障灯常亮是什么原因,有以上几种情况,大家可以根据情况进行维修处理。
