阳台安装智能的升降晾衣架的话,给生活很大方便。那升降晾衣架怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、摇手器的安装
摇手器一般安装在阳台右边,以方便习惯性使用,距离地面一般120cm,根据使用者身高决定,用膨胀螺丝固定。
2、顶座的安装
在需安装的阳台顶上,用钢尺测量一下阳台顶上照明灯的直径,然后在灯的两边15cm-30cm之间做一安装记号(长度根据阳台大小决定)。再测量一下记号与阳台边沿的距离,根据这个距离确定顶座安装的宽度。再以灯为中心测量阳台长度,根据晾衣杆长度确定灯两边平分80cm-100cm,再与宽度的测量距离有四个交叉点,这四个交叉点就是衣架顶座的安装位置。位置确定好后,用电钻钻孔,钻完孔后用膨胀螺丝先固定好四个顶座。
3、安装转角
转角可安装在阳台顶或墙面顶部, 转角距离活动顶座50-70cm,必须在活动顶座的中间成三角形的(45度角),与摇手安装的位置以保持同一垂直线,可以参看图纸。
4、钢丝连接
一套晾衣架 里面有两根钢丝, 先拿出一根,首先把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽,接着穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽(位于顶座的上部),再穿过固定端顶座的轴承钢丝槽让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔,接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方),让钢丝垂直于地面,再把顶盖从钢丝套入,卡好顶座盖。另一根钢丝安装方法相同。
5、晾杆干连接
在每根钢丝的头端,穿吊球,在吊球里打结;接着把吊球拉到顶住顶座为止,这时从转角处拉钢丝,刚好成一个双股的钢丝,卡在手摇器的一端;放松手摇器里的钢丝,吊球下降,把晾杆穿过吊球,再接着在吊球的孔洞处旋紧固定,钉好螺钉;最后在晾杆的两端安装上堵头。
