厨房或者卫生间的水管接口出现漏水的话,首先要找出原因及方法,那怎么办好呢?PChouse带大家一起了解下吧。
水管接口漏水时,需要及时关闭水源并查找漏水原因。PVC管接口破裂时,裂口较小可以使用农机胶修补,裂口较大则要更换新水管。金属水管接头大小有差异时,可以在接口缠绕生料带,再重新拧上。而水管老化最好是更换新水管或找专业人员维修。
1、切断水源
水管接头出现漏水的现象,需要及时将水阀门关闭,才能阻止继续漏水的情况。再查找漏水的原因,使用合适的方法进行维修。
2、PVC管
PVC管接口出现漏水的情况,通常都是因为管道接口破裂造成的。如果漏水处裂口不大,可以使用农机胶修补裂口。但裂口过大的话,最好是将漏水部位的水管切割下来,并安装新水管。
3、金属接头
金属水管接头漏水可能是因为接口大小有差异引起的,这时可以在接口上面缠绕几圈生料带,再将水管接头重新拧上去,直到接口完全拧紧没有出现漏水的现象。
