一旦家里的木质地板出现鼓起的话,需要想办法处理。那木地板鼓起来了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果鼓包的直径小于或者等于2厘米,如果是强化木地板,则应该更换;如果是实木复合地板,则可以扎起原板上进行打磨修复,尽可能与原地板颜色近似一致。
2、如果进水后使得地板接缝处有小面积的起翘,可以使用重物去压在上面,过段时间后木地板就会自行恢复正常。如果一段时间后,接缝处得鼓包下去了,但却与之前的地板原样相差太远,可以试着给地板打蜡,打蜡后的泡水地板基本会与原样相差无几。如果打蜡后地板颜色、形状与原状还是相差很大,那就只有局部更换地板了。
3、拆下起拱木块及周边地板使其通风散气,可缓解起拱问题。大面积撬起起拱处地板,等待地面、龙骨干燥后,再将地板铺设回去。注意保持地板与外界的正常接触,使之与大气湿度平衡。如果拱起严重,可考虑更换。为防止地板起拱,有经验的铺设师傅在铺装地板时会预先留出一定的小缝隙,给地板留以“热胀冷缩”的空间。
