卫生间墙面瓷砖脱落,可能是因为墙砖浸水不当,粘贴墙砖前基层过于干燥,贴砖时温度过低,施工工艺不当。具体如下:
1、墙砖浸水不当
可能是面砖浸水不好,面砖过干造成粘结砂浆回水过快,影响粘结层与面砖的牢固结合。或是由于面砖浸水后未能晾干,甚至在面砖表面留有浮水,当面砖与粘结层结合时,在墙砖底表面与粘结层之间形成多余的水膜滑动层,影响粘结层与面砖的结合效果。
2、基层处理不好
基层表面过于平滑,粘贴墙砖前基层过于干燥的话,会致使基层回水快,粘接层与基层由于缺乏摩擦阻力和粘结水分,很难紧密结合。另外由于外保温墙体表面不平,或者墙面垂直偏差,导致基层表面出现局部抹灰打灰过厚,造成粘结灰浆粘结力引起灰浆坠,会影响面砖与基层的结合。基层抹灰过薄,不易粘结压实,也会导致面层脱落,影响与基层的结合。
3、贴砖时温度过低
贴砖时温度过低,水泥等材料的凝结效果将受到影响,会出现瓷砖脱落的现象。应尽量避免在冬季施工,因为冬季气温低,砂浆受冻,到来年春天解冻后,面砖自重大,容易发生脱落。如果冬季施工,地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使水分达到饱和状态。
4、施工工艺不当
粘结砂浆质量不好,施工时砂浆的配合比不准,搅拌不匀,强度不够,和易性差,泌水性差,都会影响墙砖与基层的粘结强度。
