酒柜是用来储藏酒类的柜子,在生活中极为常见,人们选择酒柜需要注意其材质,更要留意其保养方法,究竟酒柜的材质有哪些?保养有哪些技巧?今日我们就来聊聊酒柜的问题。
一、酒柜的材质有哪些
1、按制冷方式分为:直冷式酒柜与风冷式酒柜
直冷式,又称冷气自然传导式。它的冷源(蒸发器)直接贴附在酒柜的内胆上,与酒柜内的空气自然对流,冷源上的凉气散发到酒柜中。冷源点的距离影响着不同位置的温度,所以直冷式酒柜的缺点是温差较大、温度不均匀,甚至容易结霜。
风冷式,也叫做间接直冷,它是将冷源与箱内隔离,风扇将通过冷源(蒸发器)冷却后的箱内空气形成上下循环,达到制冷的目的。由于冷风无孔不入,因此,风冷式的酒柜温度更均匀,控制更精确,而且,酒柜内胆永不会结霜。
2、按制冷原理分为:半导体电子酒柜与压缩机酒柜
半导体电子酒柜是利用“热电效应”制冷原理,没有压缩机和制冷剂,功率很小,容量小,制冷温度为12-18℃左右,适合简单的家用。
压缩机酒柜的制冷效率有半导体的三倍,功率大,制冷速度快,温控范围在5-18℃之间,能满足各类葡萄酒的储存,适合大容量储存多瓶葡萄酒。
此外,压缩机酒柜在档次和功能、使用寿命等方面,也要大大高于电子酒柜。如果家中高档葡萄酒较多,建议选择压缩机制冷的酒柜。
3、按材质分为:传统金属外壳酒柜与实木艺术酒柜
市场上销售的恒温酒柜箱体多用传统的金属或塑胶外壳作为材料,导致其造型及外观、颜色、工艺简单,难以有一个新的突破。
可见,酒柜材质多样,按制冷方式分为直冷式酒柜与风冷式酒柜等。此外,酒柜的颜色选择一定要根据自己家里的装修风格,避免颜色不搭,影响整个房屋的色彩和谐。
二、酒柜的保养技巧
1、定期对酒柜全面的清洁灰尘,包括内部酒架、五金配件、底部,等细小的部位清洁,不能有色液体去清洁,最好是清水。
2、每半年更换酒柜上方通气孔的活性炭过滤器,以免内部空气不流畅,在换地过程中,需要专业人士。
3、注意防潮与高温度,特别是在南方,酒柜避免阳光直射,如果是下雨天,保持室内通风。注意季节变化,室内应做适当的调整。
4、时间久了,有的时候酒柜上面有污迹,不要用硬的物品是擦拭,可以用软毛巾沾温茶水可以去除表面污迹。
可见,酒柜在日常使用过程中一定要注意保养,如定期对酒柜全面的清洁灰尘,包括内部酒架、五金配件、底部,等细小的部位清洁,不能有色液体去清洁,最好是清水,避免错误操作。
正在加载中...
