压力锅使用的注意事项
2021-4-17 来源于:pchouse PChouse原创
  压力锅方便好用,但是使用不当容易有危险,和PChouse来看看压力锅使用的注意事项吧。
压力锅使用的注意事项
  1、如果是刚刚购买回来的压力锅还没有使用过,那需要将锅整体清洗干净,然后还可以在锅的上面还有下面放入少量的食用油,有助于初次开合。
  2、接下来放入食物,而食物和水一般来说不能够太多,不要超过整个锅容量的4/5。接着需要将盖子盖上,还需要将它的安全阀检查一下,看一下能不能够上下自如浮动。要处于落下的位置之后,我们再将锅盖平放在锅身,顺时针旋转一下,看一下上面的手柄要完全重合,然后浮子就会露出来。
  3、接下来就要通电,再调整时间,比如设置在20分钟或者30分钟,压力锅就开始运行了。等到烹饪完成之后,不要急于打开,将电源先关闭,然后可以用淋水来降压,等到冷却好了之后,可以将气压阀提出来,将里面的气体放掉,再逆时针方向开盖。
