先要确保卫生间墙面和地面的整洁干燥;防水涂料刷两次,第一遍干燥后再刷第二遍;涂料干燥后,铺一层防水保护层;最后做闭水试验,地面最高点水位不能低于2厘米。具体做法如下:
1、整理墙面和地面
做卫生间防水之前,要确保卫生间墙面和地面的整洁和干燥。因此在做防水之前就需要来整理卫生间的墙面和地面,这样后面刷涂料的时候才能将其涂满,这一点很重要。
2、防水涂料
通常防水涂料都要重复刷两次,两次刷涂料的时间需要有一定的间隔,尤其是第一遍刷涂料之后,要确保涂料已经干燥,再接着刷第二遍,这个要根据实际情况来进行判断。
3、铺保护层
涂料涂抹好了并不是就完成工作了,涂料经不住时间的摧残。所以涂料干燥之后,需要在上面铺上一层防损坏的防水保护层,注意保护层要将防水层全部罩住才行,没有任何遗漏。
4、闭水试验
要注意地面最高点的水位不能低于2厘米,等这种情况在24小时之后仍然没有出现漏水的情况,才能确保防水做好了。若是漏水了,则防水要重做。
