检查房屋是否有防潮设计;要看各排水管道是否经过特殊处理;注意地面的环境状况是否正常;注意楼间距大小和房屋的采光。注意事项具体如下:
1、了解房屋的防潮设计
购房者可以挑一个下雨天的日子,实地感受下房屋是否潮湿,房屋的防潮能力如何。如果房屋带有地下车库或者一层架空,在一定程度上能减少湿气。
2、查看排水管道
由于低层房屋排水管道多,因此购房者一定要看各排水管道、系统是否经过特殊处理。尤其是一楼房屋,如果厕所管道、下水管道不接受来自上面各层的排水,自成系统,那么一楼水管就不容易发生堵塞。
3、地面的环境状况
低层容易受地面环境的影响,如果低层四周的下水管道处理不当、化粪池处理不当,往往会造成臭气熏天、蚊虫苍蝇滋生。这些对低楼层的住户,都会产生不良影响。
4、注意采光
在选择低楼层的时候,要注意房屋的周边环境和楼间距大小,楼间距越大,采光也越好。关注户型本身的开间、进深、户型朝向、采光窗的数量等。还要注意房屋的采光,不要被隔壁的住户所遮挡。
