将洗衣机正面朝下放倒,卸下底座和排水管;将排水管一段放入排水口,另一端放在洗衣机的排水口;将下水管从底座的预留口塞入;用排水口对着准下水管;拧上螺丝,安装地板,将洗衣机扶起;调整下水管的高度。具体安装步骤如下:
1、首先将洗衣机正面朝下放倒,特别要注意防护,不要因为操作的失误让整个洗衣机摔坏。然后用螺丝刀卸下底座和排水管,取出螺丝,拔出排水管。
2、将洗衣机排水管一段放入排水口,另一端放在洗衣机的排水口,然后吻合。
3、将下水管从底座的预留口塞入,直到与洗衣机的排水管长度达到合适。
4、用排水口对着准下水管,有条件的可以用卡簧或者密封袋之类的物品密封,以防漏水。
5、拧上螺丝,安装好地板,将洗衣机扶起。
6、安装好洗衣机下水管以后,可能还是不是很完美,需要对下水管进行调整,将高度调整到小于地面10cm左右,而且不缠绕。
7、排水管不宜过长,如果过长的话就需要切掉一部分。切的时候需要注意,要斜着切,这样下水口会更方便一些。
