要保证洗衣液正常排出,不能使洗衣机的排水系统出现堵塞;检查洗衣机的水位是否复位。如果没有,应请专业人员来维修。具体做法如下:
1、如果洗衣机水筒里的洗衣液没有排出来,又或者是洗衣机水筒的泡沫太多的话,就不能及时排放干净,这样洗衣机水位的开关就不能及时复位,洗衣机就没有办法进行排水程序了。因此要避免洗衣机出现这种情况,保证洗衣液正常排出来,也不能使洗衣机的排水系统出现堵塞。
2、洗衣机进行脱水,是需要在洗衣机里的洗衣粉或洗衣液全部排放干净后,以及洗衣机的水位开关进行了复位后。所以,如果洗衣机的水位开关不能复位的话,那么,洗衣机的脱水是没有办法进行的。如果洗衣机不能够排水,要检查洗衣机的水位是否复位。如果没有,应该请专业的人员来进行检查和维修。
