电热水器如何清洁水垢
2021-4-29 来源于:pchouse PChouse原创
电热水器如何清洁水垢
  先断电,打开热水龙头排水,打开泄压阀门,关闭冷水阀门;打开排污口外面盖子,扭下排污口螺丝,取出镁棒,并排尽内部污水;打开冷水进水阀门,冲洗内部,没有污水后关闭冷水进水阀门。具体步骤如下:
  1、首先将电热水器断电,打开热水龙头排水,打开泄压阀门,关闭冷水阀门。
  2、接着用螺丝批打开排污口外面盖子,用扳手扭下排污口螺丝,取出镁棒,并排尽内部污水及杂质。
  3、打开冷水进水阀门,冲洗内部,没有污水排出后关闭冷水进水阀门。
  4、将准备好的电热水器专用清洗剂打开,用配带的注射筒将清洗剂注入电热水器排污口中,扭紧排污口。打开冷水进水阀门将电热水器加满水,并关闭热水阀门,按照清洗剂的说明要求进行一定时间的浸泡。
  5、当热水器内的专用清洗剂与水浸泡的时间达到后,打开热水阀门,并扭开排污口排水,当水放净后,再次开冷水加满后冲洗内部,直到没有泡沫为止。
  6、更换全新的电热水器专用镁棒及排污口密封胶垫与螺母,用扳手扭紧后保证其不在漏水盖好外盖子。重新加水,并加热,第一次加水不可使用,待加热到60度左右时,可以断电全部放净。之后再加水,即可正常使用。
