使用燃气热水器前,打开气阀,调节气阀旋钮和水温控制旋钮;如果需要调节水温,可调节相应的水温控制旋钮;如果想暂停使用,关闭水阀就好;如果想停止使用,可先关闭水阀,再把气阀调节旋钮调到“关”的位置。具体方法如下:
1、使用燃气热水器之前,先按照说明书,确认各个功能按钮所处的位置。然后打开气阀,将气阀调节旋钮旋调到“开”的位置,把水温控制旋钮调至“低”的位置。打开水阀,燃气热水器就会自动点燃,等待一会儿后便会有热水流出。如果打开水阀之后,燃气热水器不能自动点燃,应马上关闭水阀,检查气源是否打开、脉冲点火器是否工作、水压情况,这些因素都会影响燃气热水器的点燃。
2、如果需要调节燃气热水器的水温,可以调节相应的水温控制旋钮。
3、如果想要暂停使用燃气热水器,只要关闭水阀就好,这样主燃烧器的火焰也会熄灭。再次使用热水的时候,只需要打开关闭的水阀,主燃烧器就会被点燃,提供所需的热水。
4、如果想要停止使用燃气热水器,可以先关闭燃气热水器的水阀,然后把气阀调节旋钮调到“关”的位置,最后关闭燃气气源总开关。
正在加载中...
