可能是电源出问题,检查电源指示灯是否亮着,更换新电池;可能是电磁阀坏了或老化,需更换电磁阀或燃气瓶;可能是控制器和脉冲点火器两者之一有问题,可找专业维修人员处理。具体原因和处理办法如下:
1、电源问题
燃气热水器打不着火有可能是电源出现了问题,如电池没电了。可以检查电源指示灯是否亮着,如果没有亮着,那就是电源的问题了。应当更换新的干电池。
2、电磁阀故障
如果点火时只有点火声,而没有电磁阀的“哒”的磁吸声,那么可能是电磁阀坏了或者老化了。
如果电磁阀坏了或者老化了,那就要更换电磁阀,如果是燃气压力有问题,就要更换新的燃气瓶。如果燃气阀有脏物,清理干净就可以了。注意,在确认电磁阀好坏前,应该先确认点火器的电路是否正常,若点火器的控制电路有故障,那也不能控制电磁阀吸合。
3、点火器故障
如果点火器坏了,那么燃气热水器也是无法打着火的,如果没有电火花或者点火声,那就是这个问题了。
应看看控制器和脉冲点火器是不是有故障了,两者之一有问题的话,热水器均不能点火。如果是这种情况,可以找专业维修人员更换。
