洗衣机显示e4代表脱水异常。可能是排水阀里有异物,应取出异物,安装好排水阀;可能是衣物放太少或没有放开,导致洗衣机脱水不平衡,应把衣服拿出来抖一下放入;也可能是洗衣机性能出现故障,要找工程师来维修。具体原因及处理方法如下:
1、当洗衣机出现不脱水情况时,先查看洗衣机内是否有水,如果有水可以打开排水阀看里边是否有异物。断开电源,打开洗衣机前挡板,拧开右下角处的排水阀排水,不排水的情况下,洗衣机电脑板会显示e4故障代码,如有异物,取出后安装好排水阀开关试机,应该就正常了。
2、衣物放置太少或者没有放开,导致洗衣机脱水时出现不平衡情况。但是洗衣机本身还是可以调平衡的,用户打开门,把衣服拿出来抖一下放入,可以重新启动洗衣机到单脱水程序,启动后洗衣机会重新调整脱水。
3、如果以上两种情况都不能解决,可能洗衣机性能出现了故障,需要找工程师来上门维修了。
