如果衣物比较多,可能造成转筒不平衡,洗衣机不脱水;洗衣机脱水时,如果打开盖子会造成顶部开关受损;吸水性强的衣服若选择低速脱水,可能出现不能脱水的假象;当桶内泡沫过多时,水位开关复位不了,也会引起不能脱水。具体原因如下:
1、洗涤物处于不平衡状态
如果衣物比较多,当洗衣机漂洗时,衣物由于打结缠绕,归到一处,造成洗衣机转筒无法平衡。这时洗衣机就会调整为低转速,造成不脱水的现象。如果是这种情况,只要少放一些衣物进去,就不会影响到脱水了。
2、洗衣机顶盖的安全开关损坏
洗衣机脱水时是高速运作状态,这个时候尽量不要打开盖子,否则会造成顶部开关受损。如果开关受损,就会出现不能脱水的现象。
3、衣物的质地引起
冬天的衣物种类比较多,像一些呢子类型的衣服,吸水性比较强。如果这时选择了低速脱水,就可能会出现不能脱水的假象。这种吸水性强的衣服,应选择高速脱水。
4、洗衣机排水系统堵塞
当排水系统出现堵塞时,也会导致筒内水排不出来,当桶内的泡沫过多时,水位开关又复位不了,这时就没有办法进入脱水程序。如果是这种原因引起不能脱水,可以取下排水过滤器进行清洗,将里面的一些杂物清除干净。
