洗衣机显示E2的原因是上盖没有盖好或门保护开关坏了。当洗衣机的上盖开关损坏以后,一般只需要更换同型号的开关即可。由于洗衣机长期工作在潮湿的环境中,容易造成开关的动静触点和簧片生锈,最终造成开关接触不良。若更换开关不能解决,应更换上下板、显示板或电源驱动模块,并联系专业检修人员来检修。具体内容如下:
洗衣机显示E2的原因是,上盖没有盖好或门保护开关坏了,这个开关是为了保护用户的人身安全而设置的,洗衣机上盖没关或是没有关到位的话,洗衣机是不会正常工作的。
当洗衣机的上盖开关损坏以后,一般情况下,只需要更换同型号的开关就能解决问题。开关采用的是铜材料,由一个簧片和一组动静触点构成。由于洗衣机多数情况下是放在卫生间的,长期工作在潮湿的环境中,容易造成开关的动静触点和簧片生锈,最终造成开关接触不良,而洗衣机不能正常工作的情况。
如果更换开关不能解决问题,应该更换上下板、显示板或电源驱动模块。并且联系专业检修人员前来全面检修。
