必须弄清厕所的排水方式,坑距测量要准确;座便器的标准尺寸一般是650×345×740mm;座便器的长、宽、高要选择标准范围内的。座便器的尺寸选择方法具体如下:
1、选购马桶前,必须弄清楚家里厕所的排水方式和坑距。排水孔在地面的是下排水,排水孔在后侧墙上的是后排水。下排水方式的坑距,是指地面下水孔中心点距未装修墙面的距离。后排水方式要量其地距,指排水孔中心点到做完地面的距离。在测量时一定要力求准确,否则选购不到正确的座便器尺寸。
2、座便器的标准尺寸一般是650×345×740mm,如果家里的卫生间很小,大家也可以选择市面上的小型座便器。长度仅仅有70厘米,离墙尺寸前落水大概是40厘米,中落水大概是30.5厘米,后落水大概是20厘米。
3、座便器的长度、宽度和高度要选择标准范围内的。座便器宽度一般为30~50cm,高度一般在70cm左右,长度也是70cm左右,最小也不会低于62cm,这是标准范围值。座便器的排污口径尺寸一般是30cm和40cm,35cm的也是存在的。
