太阳能热水器不上水怎么办
2021-5-25 来源于:pchouse PChouse原创
太阳能热水器不上水怎么办
  如果水压过低,可以等水压大了再次上水;如果进水管道堵塞,应清除管内的堵塞物;如果真空管损坏,应在太阳光不太强烈时上水;如果控制仪表器出现故障,应更换控制仪器;如果是电磁阀故障,应请师傅维修。具体方法如下:
  1、首先检查家里的水压是否正常,看看水压是否能够正常进水,水压过低就会导致热水器上不去水。可以等到水压大了再次上水,或者安装一个增压泵,利用增压泵进行上水。
  2、检查进水的进水管道是否出现堵塞,堵塞的话会导致太阳能热水器不能正常上水。如果是这种情况,可以将进水管打开,将堵塞物清除。
  3、检查热水器的真空管是否出现损坏,导致太阳能热水器上不去水。如果真空管的温度太高,遇到冷水就会出现损坏,水管中的水又从坏掉的水管下去了,所以在给热水器上水时,尽量选择太阳光不太强烈的时候。
  4、如果太阳能热水器的控制仪表器出现故障,也会导致热水器收不到指令,无法上水。这时候应当更换控制仪器,或者找专业人员来维修。
  5、检查是否是电磁阀故障导致太阳能热水器不上水,如果是这种故障,直接请师傅维修或者更换新的电磁阀。
