太阳能热水器不上水的原因
2021-5-25 来源于:pchouse PChouse原创
太阳能热水器不上水的原因
  冷水压力不够,会导致不能上水;水质不太好的区域可能发生上水电磁阀堵住的情况;太阳能传感器出故障,无法正常感应水箱里的水温水位,会导致无法上水。太阳能热水器不上水的原因具体如下:
  1、冷水水压小
  太阳能热水器都是安装于顶层楼房,冷水压力容易不够。如果处于用水高峰期,冷水压力小,会导致不能上水。遇到这种情况,可以把太阳能上水时间设置在晚上或者清晨,用水低谷的时间段都是可以的。
  2、电磁阀堵住
  上水电磁阀是带过滤功能的,水质不太好的区域,经常会发生上水电磁阀堵住的情况。这时拆开电磁阀清洗就好了,如果清洗过后还是不行,可以考虑更换一个新的上水电磁阀了。
  3、传感器失灵
  太阳能传感器是感应水箱里水温水位的,当传感器出故障,无法正常识别水箱里的水温水位,从而导致无法上水的现象。可以购买配套的传感器后自行更换,更换的时候要注意线的颜色,一一对应。
