挂壁式空调如何清洗
2021-5-24 来源于:pchouse PChouse原创
挂壁式空调如何清洗
  将防尘罩上面的灰尘擦干净,角落和导风板处要用小型吸尘器清洗;取出过滤网,可用空调清洁剂和清水清洁;将空调清洁剂喷在空调的散热片上,再将空调调整到制冷状态。清洗方法具体如下:
  1、前盖清洗
  将挂式空调室内机防尘罩上面的灰尘用干净的布擦拭干净,在挂式空调其他的角落和导风板这些不容易清洗的地方,需要用小型吸尘器进行清洗。如果挂式空调的防尘罩太脏的话,可以取下来用洗衣机清洗,晾干之后再重新盖上去。
  2、空调滤网清洗
  将挂式空调的过滤网取出来,如果挂式空调过滤网里面的灰尘比较多,可将挂式空调过滤网放到空调清洁剂里面浸泡几分钟,再取出来用清水冲洗。如果挂式空调过滤网里面的灰尘不多,用清水冲洗挂式空调过滤网就可以了。
  3、散热片清洗
  将空调清洁剂均匀地喷在挂式空调的散热片上面,过半小时后,清洁剂就会将挂式空调散热片上面的灰尘溶解。这时候再打开挂式空调,调到制冷的状态,当挂式空调运行半小时,挂式空调室外的出水管就会有脏水流出来,这就是挂式空调散热片溶解出来的脏东西了。
