因为进水阀水位低,造成出水无力;因为止水太快,侧按及侧扳式座便器的侧把手链条较长;若是顶按式的座便器,顶按压杆比较低,会导致冲水无力。具体原因如下:
1、因为进水阀水位低,造成出水无力。解决办法是拆出进水阀,取下进水阀卡扣,逆时针转动进水阀本体。然后相应调长本体高度,顺时针旋转进水阀本体,并将卡扣装上。最后把进水阀装好,连接好过滤器及进水管道。
2、因为止水太快,侧按及侧扳式座便器的侧把手链条较长,导致止水垫虽然有动作,但很快止水。缩短侧把手链条即可,或者打开水箱盖,反转,旋松压杆螺母,调节压杆长度,直到长度合适,抽水正常。
3、如果是顶按式的座便器,顶按压杆会比较低,因而和侧按式的一样,止水垫会有动作,但却很快止水,从而使座便器冲水无力。可以将马桶的水箱盖打开,然后反转,并旋松压杆螺母,把压杆的长度调到合适的位置即可。
