西门子洗衣机不能脱水是什么原因
2021-5-20 来源于:pchouse PChouse原创
  西门子品牌洗衣机一旦出现故障,需要想办法解决。那西门子洗衣机不能脱水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
西门子洗衣机不能脱水是什么原因
  一、洗衣机不能脱水的原因有很多,衣物不平衡、开关损坏、排水系统堵塞、电脑控制板故障等都会造成脱水不畅,在维修时应该先确定不能脱水的原因,再采取相应措施。
  二、电机故障。如果是洗衣机机器故障而引起的洗衣机不能脱水,可以尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
  三、电动机插头松脱,由于滚筒洗衣机连接导线都采用接插件,因此在运输过程中,由于振动等原因常造成电动机插头松脱或插片在安装时被顶出的现象。
