鱼缸的过滤系统非常关键,如果没能及时检查和清理,可能会对鱼缸内的生态环境造成不小的影响,跟PChouse一起来看看鱼缸怎么检查过滤系统的吧。
1、 如果你使用的是箱外过滤器,在清洗后,一定要把水管接好。注意,水泵既可以过滤箱中的水,也可以抽光水族箱中的水。
2、经常检查从过滤器流出的水量是否正常,是否有堵塞现象。此外第一层阻隔污物的生物绵或滤芯要经常清洗,定期更换。一是清洗过滤棉的时候要用原缸水清洗。因为用原缸水清洗过滤棉能减少有益菌的损失,这样能延长清洗过滤棉的间隔时间。二是清洗过滤棉千万不要像洗衣服那样搓和扭干。而是要泡在原缸水里搅一搅,脏东西甩出来就行,要不脏东西一搓就容易积聚到棉的深层。
3、活性炭要定期更换。
4、定期清洗蛋白质分离器内的污物。
5、定期清洗过滤器。
