门槛石的作用
2021-4-24 来源于:pchouse PChouse原创
  在装修的时候,你是不是会纠结,要不要装门槛石呢?有人说这是必要的,也有人说完全是多此一举,下面就由PChouse带大家了解一下门槛石的作用吧,了解完后才知道自己家需不需要装哦。
门槛石的作用
  1、作为房间的收口
  当两个房间地面所用的材料质地不同,特别是这两种材料无法互相收口时,可利用门槛石分别给两种材料收口。比如厨房多数采用地砖,其他房间则不一定是地砖,可能是地板,那么这时候就用到门槛石做厨房与外面的房间的地面材料收口了。
  2、摆平高度差
  两个空间地面的高度有小小的不同,比如高低一两公分,如果全面调整觉得费工费料。那么在施工中也可以利用“门槛石”来摆平。需要注意的是:这种情况下采用的门槛石,靠近地面较低的一边,需要“倒角”,可以是斜角,可以是圆角。施工前先和施工师傅讨论清楚。
  3、作为挡水材料
  像卫生间这种比较潮湿的空间,一般会做防水,但它周边的地板或地砖没做啊,经年累月受潮气影响,很容易损坏,久了还会出现地板漏水的情况。而石头材质的门槛石无疑是挡水的最好材料。
