家里购买洗衣机的话,需要挑选好具体的尺寸大小。那常见的洗衣机尺寸大小有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
洗衣机机体尺寸一般为高85cm,四边都是60cm,但是背面需预留5cm左右的空位,用来装进排水管。不同容量,不同大小的滚筒洗衣机尺寸不一样:
一般容量在2.1-4.5kg,尺寸600*550*600mm。
一般容量在4.6-5.5kg,尺寸596*600*900mm。
一般容量在5.6-7kg,尺寸840*595*600mm。
一般容量在7kg以上,尺寸850*600cm*600mm。
通常情况购买5或6公斤即可满足,如果洗涤大件频率高,可考虑6或7公斤的洗衣机,基本上7公斤以上在普通家庭里略大。滚筒洗衣机的外形尺寸比较统一,高度860mm左右,宽度595mm左右,厚度根据不同容量和厂家而定。
