家里安装了热水器的话,需要掌握具体的方法。那太阳能热水器的使用方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
首先找到太阳能热水器的总闸,将热水器开启,开启后操作盘会亮起,然后进行设定洗浴时出水的最高温度,向上按键是加温,向下的按键是降温。等待太阳能内水的温度达到设定温度时就可以像热水器一样开热水洗浴了。
太阳能热水器两个水阀一个是进冷水的,一个是出热水的,可以直接把两个都关着,然后把能放热水的龙头打开到热水的这边,再试太阳能两个水阀,分别打开,看是哪一个打开时放热水的龙头开始出水,这个水阀就是管热水的,另一个就是管冷水的。如果是两个水阀分别打开,放热水的龙头都没水流出,检查热水龙头前可还有水阀,有就打开,如果还是这样有可能是太阳能里没有水,可同时打开太阳能两个水阀,这时放热水的龙头应该有水出来,试关一只水阀,若此时放热水的龙头就没水流出,则此水阀是管热水的。
