冰箱故障时有发生,掌握一些检测冰箱故障的小技巧对于居家生活来说十分必要,下面就跟随PChouse一起来简单的了解一下吧。
1、听压缩机工作中的声响。当通电后,听到启动继电器的"叭嗒"动作声,压缩机电动机在0.2~0.5 S的瞬间能启动,并使压缩机运转工作,在运转中没有异常响声,说明压缩机和电动机工作状态良好。
2、如果压缩机在启动中发出"嗡嗡嗡"声,同时听见启动继电器的触点跳开,吸合的反复"叭嗒"声,并伴随着压缩机剧烈抖动声,则说明压缩机没有投入工作运转,且有严重故障。这是由于电动机绕组短路、断路、压缩机机械故障、启动继电器故障及制冷系统高压端管路有堵塞使压缩机负荷过大等原因造成。
3、如果压缩机在运转时,听到"嗒嗒嗒"的声响,则是压缩机内部传出的金属撞击声,说明其内部运动部件有松动造成部件相互碰撞。
4、如果压缩机在运转中,听到"嘶嘶嘶"气流声,则是压缩机的排气缓冲管脱落或断裂引起的,从而发出的高压气流声;若压缩机停止工作时能听到"嘶嘶嘶"的明显皮球泄气声,则是压缩机阀板上的高低压密封垫被击穿,或吸排气阀片不严密及损坏,造成高压端向低压端串气而产生的气流声。
5、 如果压缩机在运转中或停止工作的瞬间发出"当当当"的声响,则是压缩机中的支承吊簧断裂或疲劳变形所致。
