吸尘器是新时代懒人的福利品,许多朋友都很喜欢吸尘器,它能快速解决房屋的卫生问题。关于日常使用中,大家了解吸尘器要注意什么吗?下面PChouse为大家讲解一下吸尘器日常注意的地方。
第一点,使用吸尘器之前,应该检查集尘袋里有没有赃物或有没有破损,如有异物或者满了就应该清洁后使用。吸尘器的刷子也要经常检查,若磨损严重,应及时更换使用。
第二点,注意检查电源线及插头有没有破损、是否接牢、老化。有无异响、短路或过热现象,使用结束后要把电源线圈成一扎挂在机头顶盖的挂钩上。
第三点,软管尽量不要频繁的折来折去,也不要过度的拉伸和弯曲,这样有助于延长使用。尽量注意不要过长时间连续使用,以免造成电机过热,影响使用寿命。长期使用容易引起吸力下降。
第四点,使用中尽量先打扫下房间里较大的杂物再来使用,如果发现有异物堵塞吸管,应清理后在使用。使用结束后,集成袋里面的污垢要及时清除,刷子要清除干净。吸尘器的摆放位置也要尽量选择通风干燥的地方,以免引起机体的损坏。
第五点,定期清洗过滤网以及集尘袋,洗后晾干在使用,即可提高吸力,一定不要没有干就使用。定期检查吸尘器的零件紧固性,电机轴承。齿轮加好润滑油,减少磨损,有效提高使用寿命。
