浴室环境是比较容易潮湿的,防水工程是重中之重。那么关于卫浴间水管装修要注意哪些问题呢?今天PChouse带大家了解一下吧。
首先,我们要注意水管尽量走顶不走地,因为水管安装在地上,要承受瓷砖和人在上面的压力,有踩裂水管的危险,而走顶的好处在于检修方便。另外注意水管开槽的深度,冷水埋管后的批灰层要大于1厘米,热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米。
其次,冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则。另外水管一般用PPR热熔管,好处在于密封性好,施工快,但是一定要提醒工人不要太急,因为在用力不正的情况下,可能使管内堵塞,致使水流减小,如果是厕所冲水阀水管出现这种情况的话,便盆会冲洗不干净的。
最后,水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,注意水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60厘米,热水管卡间距不大于25厘米。
