冰箱是我们一年四季都离不开的大家电,因为使用时长过久,有时候会碰到冰箱漏水的问题,那么应该如何正确应对呢?PChouse为大家讲解一下。
首先,要分清楚问题原因。冰箱门封条密封不严造成的有以下两种情况,分为门封条变形和门封条无磁性变形。若是前者的情况,应将门封条取下,放在90度左右的热水中10分钟左右,然后将门封条平放在平坦的地方晾置20分钟后,将其安装即可。若是后者情况则可以直接更换门封条或者更换里面的磁条。
其次,如果冰箱内排水道堵塞造成漏水,则应该用1.5米的软电线从冷藏室的后壁排水孔捅进去,然后来回疏通一下即可。这样水就可以流到压缩机的接水盘上面,压缩机工作后就会将水分蒸发。
再次,冷藏物品破裂造成漏水现象则应该将食物上的水沥干后,再存放箱内,或用袋装存入。
另外,冷冻区无法结冻或者冰箱冷凝管破裂造成漏水现象,一般是冰箱损坏造成的,对于此种情况的处理方法,需要找专业的维修师傅进行检修。
