燃气灶是我们使用频率非常高的厨房电器之一,因为使用时间或其他问题,有时候会碰到燃气灶故障。针对这样的情况,PChouse带大家了解一下不同情况下该如何处理。
情况一:如果使用燃气灶的过程中出现红火,则可按照以下方法检修。若是因炒菜时产生的粉尘、空气中的水分和油气增加,使火焰接触后产生变色,则不需太过担心。另外,燃气灶在使用之前都需要调节准确的风门,而调节过大就会出现红火,此时,这时只需将火焰调回蓝色即可。
情况二:导致点不着火的原因多种多样,若出现此种情况,可以按以下方法对照解决。若由脉冲点火器无电池或电池电压不足导致,可以安装电池或更换电池。若由气源开关未开或气压不足导致,可以打开气源开关或更换新钢瓶,或者询问燃气公司是否停气。若由气压太高造成气流速度太快,产生电火花导致,可以适当调整气源开关开度,以降低气压。若因开关总程内部撞击块磨损或破裂导致,可以更换新撞击块。
情况三:在使用燃气灶的过程中,若出现黑烟或黄焰,则可以按以下方法检修。若风门全关,则适当开启风门。若引射器管内结有蜘蛛网,则去除蜘蛛网。若发火圈火孔堵塞,则清理发火圈火孔。若灶具喷嘴孔内有异物,则清理异物。
