近年来全国每年约发生火灾15万起,其中家庭火灾占了火灾总数的三分之一以上,可见灭火器的重要性,那么什么是二氧化碳灭火器?不妨和PChouse一起了解下吧,还有二氧化碳灭火器的使用方法介绍哦。
一、什么是二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。
在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
二、二氧化碳灭火器的使用方法
适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。
手轮式需一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出;鸭嘴式则需一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。
不过灭火时要注意,人员应站在上风处;持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤;室内使用后,应加强通风,否则反而会使人员产生窒息。
什么是二氧化碳灭火器,主要是利用窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳灭火器的使用方法如上,使用的时候一定要注意自己的位置,保持使用人员的空气畅通。
